微波消解
sdlzkw007
第1楼2017/10/10
以仪器测试结果乘以定容体积(45ml)得到样品中的总质量,根据取样量计算出样品中的含量
JOE HUI
第2楼2017/10/10
同意楼上的,设备测试后的结果,可以得出此时浓度,从而可以计算样品的含量 ,结果=C * V*F/M,C就是仪器测试出样品浓度 ,V是定容体积,F是稀释因子(不稀释就是1),M是测试样品质量!
tang566
第3楼2017/10/27
楼主的取样量是多少?怎么定容45ml的?市面上没有45ml的容量瓶卖。
德诚旺田城
第4楼2017/10/30
p3190615
第5楼2017/12/10
CEM/Milesitone/Antonpaar /上海新仪、上海屹尧微波消解罐厂家直销,价格从优,18279010826(同微信)https://shop61350517.taobao.com/
结她
第6楼2018/04/13
重量法?
