我们买的奥普乐品牌的微波消解仪消解样品澄清透明无沉淀,但有颜色正常吗?
微波消解
  • 我们买的奥普乐品牌的微波消解仪消解样品澄清透明无沉淀,但有颜色正常吗?
  • p3240688
    第1楼2017/06/11
    消解的样品是食用菌类0.5克样品。加入5毫升硝酸 0.5毫升双氧水。
    梯度升温120度,升温5分钟,维持5分钟
    180度,升温5分钟,维持12分钟
    消解完毕直接定容,没有赶酸
  • leochuo
    第2楼2017/06/12
    严格来说你这个是没有消解完全的。但是应该不影响分析。
  • q356
    第3楼2017/06/13
    赶酸后,颜色就正常了,属于消解完全了
  • tang566
    第4楼2017/06/14
    样品澄清,无沉淀,正常
  • 冲霄云天
    第5楼2017/06/21
    消解完全了,正常来讲 只要消解完澄清透明就行,有颜色也可以,这也叫澄清透明
  • 大侠中的大侠
    第6楼2017/06/27
    消解完全,这个效果是比较好了
  • JOE HUI
    第7楼2017/06/28
    样品澄清,无沉淀,正常了
  • huanke1018
    第8楼2017/08/07
    貌似不是很澄清啊
  • Insm_d296365d
    第9楼2018/06/04
    请问是不是色素问题?
    leochuo(leochuo) 发表:严格来说你这个是没有消解完全的。但是应该不影响分析。
  • 免费下载
    第10楼2018/06/04
    如果赶酸或者定容后,还是有很深的颜色,可能有机物含量比较高,只是溶解了。那么会影响测试结果。
