原子吸收光谱(AAS)
蛋蛋
第1楼2006/12/08
樣品稱取質量應該跟你的定容體積以及檢測儀器的偵測極限有關,因為質量一定,溶液體積越大,稀釋倍率就越大,如果目標物質小於儀器偵測極限的話,就會造成誤判.
shimadzuyang
第2楼2006/12/08
称取的样品量是和你的测试项目有关系的,尽量保证你消解以后稀释的体积在你的标准曲线范围之内来进行测量,负责会出现很多的误差.当然,样品的量也不是越多就越好,毕竟有个消解效率的关系,一般的量在0.1到1g左右其实都还是可以的,无非是把消接的时间长一些,功率大一些而已,其实基本上都可以消解完全的.个人之见,参考参考
东北虎
第3楼2006/12/08
你想微消后测定什么元素?
kitten119
第4楼2006/12/25
还有你消解的是什么样品,如果是食品就可以适当提高称样量,如果TNT,即便是0.1g也有可能要对你说阿门
小小小风
第5楼2006/12/26
看样品是什么东西了。0.1g少了点。要考虑样品的代表性和被测样品的检出限。一般来说,无机样品0.2-1.0g左右有机样品0.2-0.5g左右,因为有机样品反应比较剧烈,所以称样量少一些。。
