从以上结果来看,三个GSB-5测镉的平行样数值都进入镉标准值范围(0.035±0.006ug/g),而它们测铅的平行样却与镉大不相同,不仅三个平行中有一个不平行,而且那两个比较接近的平行样的数值也几乎是铅标准值(0.19±0.03ug/g)的2倍,空白的表现也跟镉不同。请教各位大师:这是怎么回事?问题出在何处? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(由于计算失误,致使铅标曲浓度范围过窄,这一点我已认识到,请大家在此不必再议。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yang_qingwen
第8楼2011/12/13
小风老师认为可能是铅污染,理由是充分的。只是这样的话我的头就要痛了!自从上次起怀疑清洗不净的问题以后,我们对这个问题就开始重视起来。这次我们的压力消解罐内筒真的洗得很努力:浸泡前超声波处理,然后1+1的硝酸浸泡过夜,捞出后先用大量自来水冲洗,最后用大量无离子水冲洗。如果还是没有洗净的原因那真是要倒了!那怎么样才能洗净呢?哦,还有操作过程,已经很小心了呀!....真令人发疯啊!
