气相色谱(GC)
许之秦
第1楼2017/10/15
具体是什么情况,ECD哪里会那么容易就被氧化了?
xiao-jin
第2楼2017/10/15
什么情况?可以接好气路高温老化下检测器再说。
荷花仙子
第3楼2017/10/15
只能报废了吧
荆棘鸟
第4楼2017/10/15
ECD在不使用时,一般用堵头堵上,出口用一个弹簧夹封住废气软管,阻止ECD和空气的接触。这样可以降低ECD的信号,缩短仪器的信号稳定平衡时间,延长使用寿命。工程师给我介绍过高温还原清洗,让ECD在较高温度下,用氢气作载气,可以去除氧化。但是用氢气作载气我觉得有一定风险。我觉得您还是仪器连好后高温烤一下,看信号能不能下来。
m3317376
第5楼2017/10/15
我正在用氢气冲 唉
第6楼2017/10/15
柱子检测器都老化了 还是有杂峰,还都是在差不多的时间内出来,那个张老师让我切半米的柱子,我没切,感觉不是柱子的问题。
第7楼2017/10/15
按照说明书和标准操作的话,氢气是可以做载气的,不过这个还原清洗是在较高温度下进行,应该在300度以上。建议咨询工程师做好安全操作为要。
第8楼2017/10/15
如果是检测器的问题,柱子的影响就不大了,建议把进样口和色谱柱都做一下维护,排除它们的影响,还有那个分流出口如果有污染的话,也会出杂峰的,可以做一下清理。
p3125487
第9楼2017/10/15
会,看你暴露了多久,时间短的话还有救
zyl3367898
第10楼2017/10/15
不如让工程师上门维护ECD吧。
