气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/10/16
像是氢气流量下降
安平
第2楼2017/10/16
具体条件说说如何?
PAEs
第3楼2017/10/17
图看不清楚
vivien666
第4楼2017/10/17
你就给个图来,能难跟你解答的你要说清楚情况,例如:前一针是否正常、或者在这之前是否关机维护、更换配件、或者你现在的仪器条件是否更改过?
第5楼2017/10/17
建议老化色谱柱和检测器。
荆棘鸟
第6楼2017/10/19
每针都是这样吗?作序列样能不能进行?
niekun0557031
第7楼2017/10/20
是只有这一阵有问题还是所有样品都这样
我是风儿
第8楼2017/10/20
现在问题解决了吗?
langyabeilei
第9楼2017/10/20
如此笼统问题,只能盲人摸象回答了!基线往下掉,有漏气或者说灭火了或者其他?只能猜了
zyl3367898
第10楼2017/10/29
检查进样垫,检查气流,检查衬管上的O型圈,检查色谱柱上的石墨垫。
