第8楼2005/05/03
首先请问,你将用什么工具切割一般为不锈钢和玻璃材质的填充柱。其次,你即使完成切割,又如何保证切口的光滑平整不变形。出现你描述的这种情况,可能有一下几点可能(个人见解,或许有遗漏)。第一,进样器口样品不能在第一时间完全进入柱子,即进样器端有样品沾染,由于同一物质在不同时间进入柱子,保留时间相同,出峰自然宽了,有时可能出现双头峰或者多头峰。第二,进样器死体积较大,样品进入检测器不能马上到达检测点,也会造成峰很宽,这其实又牵涉到你的固定相的选择和填充密度。现在你可以做的是,首先调整填充柱在进样器中的深度位置。如果无效,即检查这种固定相是否合适你所检测的样品,合适的话,建议重填一根柱子,相同长度,但是固定相用量减少。剪切填充柱是不可取的,剪切填充柱后,即使你的出峰变窄了,也会降低其柱效,不能将被测物各组分分开了。填充柱本来就较短,不能像使用毛细管柱一样污染后剪切。不过,其制作成本也较低,你多填一根吧,就当作锻炼填柱技术。
