气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2017/10/17
程序升温,基线升高是正常,但波动不大,假如说初始基线150,后期也就最高300左右
yzguo
第2楼2017/10/17
程序升温时,基线有所上升是正常的。
m3293344
第3楼2017/10/17
这属于正常现象呗!
第4楼2017/10/17
那我这属于正常现象?
第5楼2017/10/17
以前做没有这样!
金山甲
第6楼2017/10/17
老化一下色谱柱,把ECD检测器开到300摄氏度,也烘烤一下。
第7楼2017/10/17
色谱柱接进样口端切掉一截。
安平
第8楼2017/10/17
正常的。 只要上升幅度不太大,不需要处理
第9楼2017/10/18
第10楼2017/10/18
好的
