dywzqbx
第1楼2017/10/17
无图,无条件,无结果,对应无回应。如果想要通用性结果,论坛自然可以搜索到相关结果
夏天的雪
第2楼2017/10/18
色谱柱拖尾有种原因产生,(1)色谱柱性能下降;(2)流动相不合适;(3)待测物质的影响;(4)管路连接产生的死体积;楼主给出的条件较少,对应排查一下
hujiangtao
第3楼2017/10/18
要是以前没有现在拖尾了 注销下降的可能性更大
lijing320323
第4楼2017/10/18
换个好柱子
moviehua
第5楼2017/10/18
把你的图或者条件给大家看一下。
dgby
第6楼2017/10/18
活化色谱柱,反过来用也是可以的,或者换根新柱。
有水有渝
第7楼2017/10/20
楼主最好把分析的目标物和当前使用的色谱条件说明一下,以方便改进
