火焰光度计
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们有一台火焰光度计,用的是煤气做燃烧气,空气做助燃气。但是我很好奇,我觉得点火方式和煤气灶一样,为啥煤气灶不需要助燃气ne
  • ztyzb
    第1楼2022/06/15
    煤气灶在煤气点燃的时候不是直接与空气直接接触了吗
  • 次元之暗面
    第2楼2022/06/15
    因为压力不同,火焰原吸无论使用乙炔还是天然气还是液化石油气,工作压力都是0.1MPa级别的,而家用天然气灶和液化气灶工作压力是2KPa级别,两者相差了50倍(燃气灶和原子吸收的燃气流量相近)。靠环境中的空气不可能正常地燃烧,因此需要使用压缩空气提供更多的空气。家用燃气灶的燃气较少,所以靠环境中的空气就可以维持正常燃烧。
  • 夕阳
    第3楼2022/06/15
    火焰光度计和原子吸收的区别
    发布时间:2018-07-08] 阅读次数:5417次
    来源:分析测试百科网
    火焰光度计是用火焰作为激发光源的原子发射光谱法。将样品引入火焰中,依靠火焰的热效应和化学作用将试样蒸发、离子化、原子化和激发发光。根据朗伯比尔定律(特征谱线的发射强度I与样品中该元素浓度之间c之间I=acb(a、b为常数),测定样品中某元素含量。主要适用于易于火焰激发的碱金属及碱土金属,比如楼主所要检测的钠。
    火焰原子吸收法利用各元素的原子蒸气对光选择吸收的特性而检测。样品在原子化器里形成原子化蒸气,当辐射投射到原子化蒸气上时,如果辐射波长相应的能量等于原子由基态跃迁到激发态所需要的能量时,则会引起原子对辐射的吸收,产生吸收光谱,由辐射特征谱线光被减弱的程度可以测定样品中待测元素的含量。
    两个方法比较,后者可以检测的元素比较多,灵敏度更高。但原子吸收光谱仪比较昂贵,样品中钠含量如果不是非常低的话,用火焰光度计就可以了。
  • allab
    第4楼2022/06/25
    因为光度计也是要吸液的啊,也要进样,没有负压力怎么进样呢,怎们雾化呢
  • zhaoyongqiang
    第5楼2022/06/26
    两个功能:助燃和负压虹吸进样。
  • Insm_29cb87e5
    第6楼2023/01/11
    有火焰光度计厂家推荐吗?
  • 夕阳
    第7楼2023/01/12
    现在大部分原子吸收光谱仪均有类似火焰光度计的功能的火焰法射法模式,完全可以替代火焰光度计,因此目前市售的火焰光度计已经基本看不到了。
    Insm_29cb87e5(Insm_29cb87e5) 发表:有火焰光度计厂家推荐吗?
  • zhjunny
    第8楼2023/12/17
    HFM9000/FP6410都是。
