气质联用(GCMS)
welewolf 2017/10/26
我们一般用GC-MS的SCAN即全扫来得到化合物的性质参数的,比如保留时间,定性定量离子等。然后根据所得的化合物参数,来建立SIM模式的分析方法。SIM模式的方法建立好了,再去配制溶液的标准曲线,从而得到线性范围,仪器检出限等参数。
荆棘鸟
第1楼2017/10/19
SCAN和SIM峰面积相差很大这很正常,但是标准曲线的重现性不应该这么差,可以把您前后做的差异很大的标曲谱图传上来看一下吗?
白水鱼竿客
第2楼2017/10/19
第一张图是做出的标准曲线图,第二张是用标准曲线做出的SIM方法重新走标样得到的结果。
第3楼2017/10/19
第4楼2017/10/20
你刚开始的曲线是用的SIM法建立的吗?
第5楼2017/10/20
不是,用SCAN,然后定性创建SIM方法做标准曲线。
cxyatxy
第6楼2017/10/20
SCAN和SIM的峰面积的差别很大
第7楼2017/10/20
差异应该来自于刚开始的SCAN方法和随后的SIM方法。SCAN是区间内所有粒子均被扫描和监测。而SIM只有其中定量和若干个定性离子被监测,这两个产生的离子流图差异很大。一个是整体,一个是有特征性的局部。
第8楼2017/10/20
您使用SCAN法建立了标准曲线,然后编辑了一个SIM方法再走一针标样,再用SCAN法生成的曲线校正,因为SIM法采集的离子很少,峰面积很小,结果应该要低很多。这是正常的。要比较重现性,应该选择同样的扫描方式,同样的测定条件。
第9楼2017/10/20
谢谢,我下周试试看效果怎么样。
第10楼2017/10/20
楼主完成实验后请反馈一下进展,大家互相帮助共同进步。
