厂商论坛
未来工程师
第1楼2017/10/20
一般忽略不计,不确定度才考虑这个
WUYUWUQIU
第2楼2017/10/20
这个一般没有注意
aiyouyouyo
第3楼2017/10/21
在配置第一集溶液时,要考虑的,比如1g 标样,纯度95%,要配置1000ppm的标样溶液,如果忽略纯度是称100mg定容至100ml;但是实际称取标样的克重应该是100/0.95=105.3mg,称量时范围0.1053?0.0005,然后当做理论1000ppm再逐级稀释的,我是做第三方检测时,这是标液配制的基本要求
第4楼2017/10/21
?是正负范围,怎么显示不出来
JOE HUI
第5楼2017/10/21
纯度忽略不计,有文件出处吗?
第6楼2017/10/21
对于某些邻苯类的,都是称重法然后稀释配置,标品的纯度问题应该不能忽视!
第7楼2017/10/21
纯度95%是不可以忽略的,那么纯度多少可以忽略这个纯度影响因素,有文件出处吗?
第8楼2017/10/21
可以WORD编辑下粘贴过来!
abcpgf
第9楼2017/10/22
这个为什么可以忽略?
第10楼2017/10/23
你们怎么来验证的
