厂商论坛
荷花仙子
第1楼2017/10/21
应该是有点关系
lijing320323
第2楼2017/10/21
和柱子的体积有关,就是长度与直径
PAEs
第3楼2017/10/31
应该有关系
杨树叶子
第4楼2017/11/01
除了和柱长内径有关,也算与填料也有关系,因为填料不同,可能作用机理不同。比如反相柱,平衡时间比较快,10个柱体积就够了,如果HILIC,亲水模式的色谱柱,一般要求更多的平衡时间,因为在填料表面形成水膜后,要回到最初梯度的比例,要经过较长时间稳定水膜的比例,一般建议20个柱体积以上,但如果梯度中水比例的变化不大,可能10个柱体积也就够了。另外用离子对试剂,需要更长的平衡时间,道理是一样的。
wsy18
第5楼2017/11/01
感觉与填料的粒径及装填量都相关。
初心
第6楼2017/11/01
学习了
