校准确认中不确定度如何确认
实验室认可/资质认定
  • 这次评审老师提出我们校准确认没有对不确定度进行确认,想问下各位关于校准不确定怎么去确认的?校准的时候是否会提及不确定度的要求?
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 未来工程师
    第1楼2017/10/20
    从来没有过啊,是不是你们的校准报告不确定度过大啊?
  • 承之
    第2楼2017/10/20
    遇到个抠字眼啊评审员~~~倒霉死了~~
    未来工程师(v3214185) 发表:从来没有过啊,是不是你们的校准报告不确定度过大啊?
  • zhao1hao2985
    第3楼2017/10/20
    不确定度确认很简单。首先证书上要提供不确定度。其次不确定度要能满足你的测试方法要求的允差范围。前者是必须确认的,后者视情况而定。
    承之(dacaoyu) 发表: 遇到个抠字眼啊评审员~~~倒霉死了~~
  • JOE HUI
    第4楼2017/10/21
    老师说得思路对,不确定度和最大允许误差之间的联系!
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表: 不确定度确认很简单。首先证书上要提供不确定度。其次不确定度要能满足你的测试方法要求的允差范围。前者是必须确认的,后者视情况而定。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第5楼2017/10/21
    可能是说,你的校准结果要结合你们的不确定度一起,看是否符合检测方法的要求
  • 承之
    第6楼2017/10/21
    思路是没错 问题是 你见过哪个实验室校准会去考虑不确定度
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 老师说得思路对,不确定度和最大允许误差之间的联系!
  • 承之
    第7楼2017/10/21
    应该是吧,我在想是不是我根据检测方法的偏差 来计算出不确定度 然后跟校准服务方的不确定度比较?
    你们校准确认有这样做么?
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:可能是说,你的校准结果要结合你们的不确定度一起,看是否符合检测方法的要求
  • zhao1hao2985
    第8楼2017/10/21
    校准实验室是必须考虑标准件和校准设备的不确定度的。
    检测实验室在申请时,应提供不确定度报告,不确定度报告里会用到校准证书的不确定度。
    另外,你拿回来校准证书之后,难道不确认下证书是否有问题?校准证书可是不给结论的。难道实测值和显示值偏差非常大你们也继续使用?
    承之(dacaoyu) 发表: 思路是没错 问题是 你见过哪个实验室校准会去考虑不确定度
  • en_liujingyu
    第9楼2017/10/21
      看一下JJF1001-2011的4.10条术语“校准”的定义就知道了。
      对于校准机构而言,校准过程(校准工作)分为两大步,第一步是赋值,给出校准值。第二步是给出测得值的测量不确定度。因此校准的时候不提及不确定度也就不是在干校准工作了。校准员或校准机构给出的校准证书必须给出校准值和校准值的不确定度两个信息,未给出不确定度的校准证书是不合格的证书,是一张废纸。
      对于送检单位而言,要依据校准证书判定该测量设备能不能在本单位特定测量过程中使用,这项工作称为“计量确认”。计量确认需要两个输入,一个是拟实施的测量过程的被测参数最大允差绝对值MPEV,另一个是校准证书给出的扩展不确定度U。
      如果测量过程是测量设备的检定/校准,按JJF1094的要求就必须保证U≤MPEV/3。校准证书给出的不确定度U大于被校准的测量设备最大允差绝对值MPEV的1/3,这个校准证书判为不可信,不可靠,校准证书就是废纸。此时必须要求校准机构更换校准方法重新校准,如果该校准机构无法满足送检单位的要求,送检单位就从本单位合格供方名录中删除其名单,取消其为自己提供校准服务的合格供方资格,重新换满足要求的另一家校准机构作为合格供方,重新校准。
      如果测量过程是用被校准的测量设备检测产品,则必须保证测量方法的不确定度U≤T/3(其中T为产品被测参数的控制限或公差带全宽)。测量设备的示值误差可以近似替代检测产品时的测量方法不确定度U,则校准证书给出的示值误差校准值≤T/3时,该测量设备才能确认合格允许使用。
  • 承之
    第10楼2017/10/22
    现在说的是检测实验室要如何来确认校准报告的不确定度是否符合要求。而不是偏差。
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表: 校准实验室是必须考虑标准件和校准设备的不确定度的。
