没错!首先确保没有缓冲盐、离子对试剂等等残留在柱子里,用高比例的水来冲洗干净,然后再用高比例的有机试剂来冲洗柱子,把里面的样品杂质或者其他强保留物质冲洗干净。然后可以把色谱柱保存在90:10的甲醇水溶液中,柱子的塑料堵头要拧上。
这样的话,色谱柱再保存个1年应该没啥问题。
我们公司的新的色谱柱,出厂后,如果没有卖掉,我曾经试过,2年后,再拿出来用,都还是好柱子。
雾非雾(mcds) 发表:您看一下随柱来的说明书,看它上面是用的什么溶剂条件和比例,我们都是按那上边的比例冲洗柱过夜,然后用原配的堵头拧紧,这样保存一两年好像没啥问题。
