气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2017/10/25
先进几个空白走下程序升温,估计是残留
tang566
第2楼2017/10/25
仪器停止测试后,重新测试前会进几针空白样,没有干扰后再进样品。
symmacros
第3楼2017/10/25
先要老化一下柱子,即走程序升温。
荆棘鸟
第4楼2017/10/25
开机以后需要平衡色谱柱,所以这个没有什么影响。
PAEs
第5楼2017/10/26
维护下进样口和老化下色谱柱试试
forth
第6楼2017/10/26
时间长不用,仪器容易出问题,先走几个空白样看看,不行的话维护进样口、老化柱子在试。
JOE HUI
第7楼2017/10/26
对设备做下维护,走几针空白试试,类似老化下柱子!
