实验室认可/资质认定
healedlion
第1楼2017/10/26
1、对标准未及时查新进行整改2、对新标准做方法确认个人看法,不当之处,请多谅解,
qgp
第2楼2017/10/26
人机料法环测
海瑞00
第3楼2017/10/26
我们之前遇到过类似的问题,整改的时候就是重新出一份方法验证报告以及典型报告就好了。
初夏的花蕾
第4楼2017/10/26
1、标准查新报告,旧版本的标准作废处理,新标准受控处理。然后是文件的回收、发放记录等。2、对新标准进行方法确认(包括人员培训是否培训、仪器校准确认、方法培训记录、环境监控记录是否合适、然后对方法进行确认,包括准确度、检出限、线性、重复性、稳定性、灵敏度等,要出具实验的原始记录)3、举一反三,看有没有其他的标准是否有新的标准出现,如果没有及时更新的也要及时更新,做方法确认。
石头雨
第5楼2017/10/26
方法确认记录日期和培训日期哪个在前哪个在后啊?
荷花仙子
第6楼2017/10/26
标准做方法确认
zgao
第7楼2017/10/26
若涉及实验,有的需要先确认后再培训,有的可同步进行。
第8楼2017/10/27
他只是说没有确认。
第9楼2017/10/27
感觉方法确认就是对现有条件的符合性进行确认,如果确认条件不符合的时候,评级里面怎么描述好?
andychan59
第10楼2017/10/27
方法变更了是没有及时查新,还是已经查新了并申请变更了但缺少变更的见证材料?
