其他仪器综合讨论
lybgems
第1楼2006/12/21
假如测锂离子电池时,首先你必须连接好你的测定体系,一般是工作电极连接到你的待测极,对电极和辅助电极同时可以连接另一极。这样连接好后,在电脑上测一下电池的开路电位。待开路电位不再变化后,你就设置你的参数,一般起始电位就是你所测的开路电位。然后设置频率,看你所测体系的要求。一般我们是设置在高频为100000hz或更高或更小,低频为0.01或更小。频幅设5,或大或小。其他参数可以不用改变。进行run。
zhanglimei1103
第2楼2007/01/03
不好意思,再想问一下开路电位指的是什么,是直流电位吗,我现在看电化学阻抗谱导论,数据处理还是不太明,我用的是金盘电极。
第3楼2007/01/03
开路电位就是两极间的电势,对于电池来说,就是正负极间初始的电位
第4楼2007/01/05
我看了有关的文,它们都说将直流电位设在0.22V相对于铁氰化钾,也有的设在0.13V,说相对于铁氰化钾,我都搞糊涂了,不设开路电位行吗,会有什么后果,谢谢
第5楼2007/01/08
我们实验室想购买这种化学试剂,氧硫二甲基硫代磷酰氯,请各位专家给以指点。
第6楼2007/01/08
使用chi660c还用其它的相关的电化学软件吗
crossing
第7楼2007/01/12
