第1楼2002/09/04
AAS和AFS测定血铅的文献
1. 篇名 基体改进剂和L′vov平台技术石墨炉原子吸收光谱法测定全血中铅
作者 开小明,张群,凌必文,陈友存
关键词 L′vov平台;;石墨炉原子吸收光谱法;;铅;;血样;;基体改进剂;;TritonX100;;磷酸二氢铵;;硝酸铵
机构 安徽省安庆师范学院化学系!246011安庆,安徽省安庆师范学院化学系!246011安庆,安徽省安庆师范学院化学系!246011安庆,安徽省安庆师范学院化学系!246011安庆
中文摘要 应用基体改进剂和L′vov平台技术 ,石墨炉原子吸收光谱法测定了全血中铅。实验发现 ,使用含磷酸二氢铵 0 6 %、硝酸铵 0 4%的混合溶液作为基体改进剂 ,可使血样样品的灰化温度提高到 90 0℃ ,实际使用灰化温度为 75 0℃ ;用 0 3 %TritionX 10 0稀释血样 ,可代替消化 ,经氘灯校正背景 ,直接测定血样中的铅含量 ,对六份血样分析结果 ,相对标准偏差 3%~ 7% ,回收率 93 %~ 10 6 % ,分析方法的灵敏度特征质量为 6 0pg 1%。
中文刊名 光谱学与光谱分析2001年02期
2. 篇名 PE AA800石墨炉原子吸收光谱仪测定全血铅
作者 沈彤,杨仁康,张海燕,李菁,杨永坚,胡传来,余秋月,朱启星
关键词 血铅;;原子吸收光谱法
机构 安徽医科大学公共卫生学院,合肥市环境监测站,安徽医科大学公共卫生学院,安徽医科大学公共卫生学院,安徽医科大学公共卫生学院,安徽医科大学公共卫生学院,安徽医科大学公共卫生学院,安徽医科大学公共卫生学院 合肥230032 ,合肥230031 ,合肥230032 ,合肥230032 ,合肥230032 ,合肥230032 ,合肥230032 ,合肥230032
中文摘要 〔目的〕用PEAA80 0石墨炉原子吸收光谱仪测定全血铅 ,并探讨相关实验条件。〔方法〕取全血样 0 .5ml,用硝酸和高氯酸完全消化后 ,用具横向加热石墨炉原子化器 (THGA)系统和纵向Zeeman效应背景校正的PEAA80 0石墨炉原子吸收光谱仪 ,全自动进样和添加基体改进剂进行测定。〔结果〕检出限 8.0pg ,精密度 (CV) 2 .81%~ 13.6 5 % ,相对标准差(RSD) 2 .13%~ 9.89% ,回收率 90 .0 0~ 10 2 .34 % ,共存物干扰小 ,已用于分析 2 5 0对新婚夫妇血样 ,94例孕中血样和 99例脐带血样 ,结果满意。〔结论〕本法为一种理想的全血铅测定方法。
中文刊名 中国卫生检验杂志2001年05期
3. 篇名 氢化物发生-原子吸收光谱法测定血中铅含量的方法研究
作者 张裕曾,刘芸,吴少平,杨磊,赵焕虎
关键词 氢化物发生;;原子吸收光谱;;血铅
机构 华中科技大学同济医学院公共卫生学院,华中科技大学同济医学院公共卫生学院,北京市卫生防疫站,华中科技大学同济医学院公共卫生学院,黄石市卫生防疫站 湖北武汉430030 ,湖北武汉430030 ,北京100013 ,湖北武汉430030 ,湖北黄石435000
中文摘要 目的 研究氢化物发生 -原子吸收光谱法测定血中铅的方法。方法 血中铅以铁氰化钾氧化 ,硼氢化钠还原生成铅化氢 ,用原子吸收光谱仪检测。结果 该法在 0~ 40 μg/L内 ,回归系数为 0 9998,检测限为 0 0 34μg/L,平均加标回收率为 94 7%~ 10 2 4% ,精密度测定相对标准偏差 1 4%~ 2 7%。结论该法对血铅测定是一个较为准确、灵敏、稳定的分析方法
中文刊名 工业卫生与职业病2001年06期
4. 篇名 原子荧光光谱仪测定人体全血中铅的方法探讨
作者 徐卫红,张亚增
关键词
机构 山西省疾病预防控制中心,山西省疾病预防控制中心 大同030012 ,大同030012
中文摘要
中文刊名 中国卫生检验杂志2001年04期
5. 篇名 氢化物发生-原子吸收光谱法测定血中铅含量的方法研究
6. 篇名 原子荧光光谱仪测定人体全血中铅的方法探讨
作者 徐卫红,张亚增
关键词
中文摘要
7. 篇名 氢化物发生-原子吸收光谱
