液质联用(LCMS)
kog102
第1楼2017/10/30
MRM模式TIC峰分不开没关系,只要母离子——子离子设的不一样,MRM模式可以区分开的。
Fanny1991
第2楼2017/10/30
质子图倒是能分开,但是不知道这样的结果准不准。还有个疑问就是如果可以不分开的话,那为什么很多人要费很大的力气去分开液相图呢???
hujiangtao
第3楼2017/10/30
这就是质谱的优势呀
第4楼2017/10/30
非常感谢你的回答。弱弱的问一下,你们也是这样跑的吗?或者有没有相关的文献或参考资料呢?
wanghongmei1123
第5楼2017/10/30
不影响定量
weiqing1983
第6楼2017/10/30
只要质谱设置的母离子和子离子质荷比不一样就可以了,反正不影响定量。
第7楼2017/10/30
好的,谢谢。那这样的话,还需要设置两个子离子,一个用于定性,一个用于定量吗?
feirenlei911
第8楼2017/10/30
其实分不开 一般不会影响质谱定量结果 除非你的几个物质会互相干扰 影响了在质谱中的电离 可以尝试一下 单标进样和混标进样 响应强度会不会发生变化 不变的话 就没有问题
第9楼2017/10/31
谢谢,我试试看。
zjn1123
第10楼2017/11/01
那是为了将基质和待测物做到尽量分开
