适用于各药厂、生产车间、质检部门、学校和医药研究等科研单位对药物崩解度的测定。崩解度测定符合〈〈中华人民共和国2010年版药典〉〉的技术要求。该仪器水浴采用水泵循环加温,水温均匀,温度自动控制,控温精度高。数码显示温度,时钟定时控制。外壳采用ABS工程塑料制作,在酸碱环璄下不腐蚀。水箱用8mm透明有机玻璃制作,不易变形,经久耐用。 性能特点: 满足《中国药典》崩解时限检测的各项要求。2只吊篮同时升降,可同时进行2组试验; 标准配备2.0mm及0.425mm孔径不锈钢筛网及所需的挡块。 l 吊篮的升降运动可按升降键启动或停止。 l 试验计时到设定值时,吊篮自动停在最高位置,便于装取吊篮及烧杯。 l 具有设置定时、自动计时及计时复位功能。 技术指标: l 定时范围:0~24小时任意设定 l 温度预置范围:室温~45℃任意设定, 显示分辨率为0.1℃ l 测控温精度:±0.5℃ l 吊篮升降频率:30~32次/分钟 l 吊篮升降振幅:55mm±1mm l 筛网至杯底最小间距:25mm±2mm 工作环境: l 工作噪声:小于60dB l 安全性能:符合我国制药行业标准有关《崩解仪》的各项规定 l 交流电源:220V±10% 50Hz l 整机功率:小于850W(配8~10A保险管) l 环境条件:温度:10~30℃ 湿 度:<75%
