sw = spectral width = 谱宽
对于 400 兆谱仪的氢谱, 可以定 sw = 15 ppm = 6000 Hz (氢谱的范围)
aq = acquisition time = 采样时间
对于氢谱, 一般定 aq=2 sec, 对于碳谱, 可以 1 或 2 秒.
aq 大小可以由 fid 图形决定, 一般信号结束后 (例如 1.5 秒结束), 再走上一小段.
np = number of points = 扫描点数.
可以不理会这个. 决定了 sw 和 aq, 则 np 的值就会自动设定. 这三者是一个公式.
