核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2017/11/01
这是匀场线圈组摆设的位置, 控制这些地点的磁场强度情况.Z 轴上的调整情况: Z1 影响峰的尖宽, Z2 不好导致较高的侧峰出现, Z4 不好导致较低的侧峰出现, Z3 不好导致两侧对称侧峰的出现, Z5 不好导致较低的两侧对称侧峰的出现. 涉及 X, Y 或平面的, 影响旋转边带的出现.一般匀场参数可以稳定很久, 除了 Z1 和 Z2, 这两者是比较容易受影响变化而必须经常调试的. 因此建议储存标准匀场, 需要时调出来使用, 在其基础上调整 Z1 和 Z2.
