岛津气相色谱仪进样口压力远远大于设定值?
  • zhangyaxin0077
    2017/10/31
气相色谱(GC)
  • 岛津气相色谱仪进样口压力远远大于设定值?
    考虑到系统中是否有堵塞情况出现,从以下几个方面逐个排除故障。
    (1)更换了进样垫,排查了O形圈,对色谱柱安装进行了检查。
    (2)将进样口部分进行拆卸,发现分流衬管中石英棉已经部分碳化和有固体杂质吸附,马上对石英棉进行更换经过以上维护后发现问题未改善。
    (3)我们将分流比设置在10:1时,仪器状态可以恢复到就绪状态,但是一旦将分流比调节至大于10,载气压力就大于设定值,且无法稳定。或将分流模式该为不分流或直接进样模式,压力会达到设定值。所以分析分流流路可能都塞。
    (4)我们将分流流路的捕集阱和分子筛干燥管拆卸检查是否有堵塞现象,使用空气吹扫无堵塞。
    (5)判断控制分流流路的电磁阀故障,由于该部位不易出现故障,库存没有备件,无法判断。所以,我们现将其他仪器的电磁阀进行拆卸,安装在故障仪器上,进样口载气压力恢复正常。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • PAEs
    第1楼2017/10/31
    出现这些问题要挨着排查问题解决
  • 安平
    第2楼2017/11/01
    建议报修。
    第3楼2017/11/01
    这些问题都排除了,还没找到问题,色谱柱两端的石墨垫检查了吗?色谱柱是否断了?
  • yzx2011
    第4楼2017/11/02
    可能是色谱柱的原因
  • 安平
    第5楼2017/11/05
    分流部分堵塞了
    第6楼2017/11/05
    清洗分流板。
  • dadgoh
    第7楼2017/11/05
    分流电磁阀是易损部件。关键是电磁阀芯的密封圈不耐有机物。你说的故障我们经常遇到。就是阀芯被密封圈粘住了。解决的办法是更换特氟龙密材质的封圈
  • 牛一牛
    第8楼2017/11/05
    国庆回去上班的第一天,我们也遇到这个问题了,部门的糙老爷们,把电磁阀顺序调换了一下,居然也好了?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:反馈有奖
    第9楼2017/11/05
    可能是电磁阀有点堵。
