气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/05/06
楼主请参考下面的帖子:征集毛细管柱+FID测水中有机物VOC的文献资料http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080429/1240844/
diamond
第2楼2008/05/06
参照标准HJ/T 201-2005附录A。
wylcj
第3楼2008/05/07
请问你们是如何进样的?水性涂料中含有各种粉末,用水稀释后仍会有较多小颗粒,在进样时很容易把进样器针头堵死(我做了一次,搞坏了三个进样器),最后怕把色谱仪柱子搞坏,所以就停止进样了。请问你们采用什么方式进样呢,
第4楼2008/05/07
一般采用顶空法进样的吧,楼主是直接进样么?如果样品有固体颗粒,直接进样前,需用滤膜(HPLC用的针筒式过滤器,0.45um滤膜,注意选择水系和有机系)过滤后进样。
第5楼2008/05/07
以前我们分析树脂中溶剂组分的时候是用顶空进样的,但是用顶空分析水性涂料好像不太适合吧?水性涂料的一些粉料在加热中也不会成气体呀?另一个顶空进样一般都是定性分析,我是检测其中的VOC含量的,如果不是定量也太不准确了吧! 谢谢指点。。。
第6楼2008/05/07
那个标准里有详细地说明,直接进样,用溶剂稀释。
第7楼2008/05/07
果然这个标准附录里有详细说明,感谢DIAMOND。楼主请看这个附件:HJ/T 201-2005 环境标志产品技术要求 水性涂料
第8楼2008/05/07
请问用什么溶剂稀释好呢?甲醇?乙醇?乙酸乙酯?好像有些溶剂与水是不能混溶的呀.即使可以溶解,但是水性涂料里面的一些粉末状颗粒还是有的,还是很容易堵塞进样器针头的.请问你们是如何进样的呢?另用什么溶剂稀释的呢?谢谢..
第9楼2008/05/08
稀释溶剂的选择,应保证使用试剂的良好溶解性和高纯度,并不含有与被测组分相同或有干扰(出峰重叠)的物质。应具体对应你的产品适当选择,现排除你样品中同样组分或干扰的溶剂,然后从常用的溶剂开始选择。关于进样的颗粒,个人认为应使用过滤或取上层清液后进样,以尽量避免堵塞情况,同样的在衬管使用石英棉并经常更换以避免污损进样器、柱子或峰形异常。
第10楼2008/05/08
这标准有一部分就是我们单位制定的,VOC也作了好几年了,所以很熟悉。用甲醇稀释,颜料不会堵针,进完样就洗针。
