气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/11/22
这是样品放空管,看气路布局,可是可不是。
yonghengchaoyue
第2楼2009/11/22
您说的是什么意思呢?是样品放空管了,怎么又“可是可不是”呢?
第3楼2009/11/22
是这样的,有的仪器带有进样旁路放空,故有此SAMPLE,放空管;这是旁路放空,不是色谱流程中的混合气放空管,这是“不是”;也有TCD类非破坏型 检测器的放空管和FID非敝口型的集气管线,这就是“是”,一定要看气路布局才能下结论!
star99
第4楼2009/11/22
看一下气路情况,你所说的应该是样品气的出口。也就是你进气体样时样品气的放空口。
美食城
第5楼2009/11/23
放空应该是两部分,检测器的放空和分流进样被分流部分的放空。
第6楼2009/11/24
我用的是安捷伦的6890,tcd 检测器,我看整个仪器就那么一个气路露在外面。但我不知道气路的分布,由于是接手别人做的,所以不清楚气路的布局。
第7楼2009/11/24
我是说色谱仪内部的气路布局不知道!
254946538
第8楼2009/11/24
很好很不错
rxlwhite
第9楼2009/11/24
ECD有尾气需排出室外,FID,FPD,NPD有室内换气就行了。。
amethy1984
第10楼2009/11/24
最好看看气路图吧,再对照仪器找找。
