实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2017/10/31
这种是不行的,看到认可准则的文件好像有规定的。
andychan59
第2楼2017/10/31
CMA的文件中好像没有看到这样的固定呢
高冷病患者
第3楼2017/10/31
法无禁止则可为。但是要小心某些评审老师,因为他本是可能也是cnas评审员,或者他的单位也有cnas资质,会揪着你这一点。
senke
第4楼2017/10/31
应该可以的,合同评审时没有要求做这一项不就行了嘛
第5楼2017/10/31
不可拆分的要求在CL52上写了,按理讲CMA的准则应该将这些内容全部转过去的,怎么会忽略这一段呢?这里明显在放水,像您说的法无禁止则可为。
第6楼2017/10/31
签订合同的时候是全部测试的,但是检测的结果是有些参数不合格,客户就会要求删掉这些不合格的参数再出报告。
承之
第7楼2017/11/01
合同变更下不就得了
西瓜猫猫西瓜
第8楼2017/11/01
严肃点来说,是不可以的,CNAS条款里有明文规定的但是具体操作~~~嘻嘻~~~你懂的
m3328524
第9楼2017/11/02
有些参数是必须严格控制的,这种参数不管合同怎么要求都必须做,其他的,实在不行了,把合同改了不就成了。
第10楼2017/11/02
现在CNAS和CMA差不多快一样了,CMA的审核以后可能会根据CNAS的要求来做。
