实验室认可/资质认定
dyd3183621
第1楼2015/12/18
第一次看到这种评价方法
已开启幸福模式
第2楼2015/12/18
实验室用的这太仪器太复杂了,没人会计算不确定度。新来的同事在网上查的T检验方法,领导也同意了。虽然我感觉这方法不靠谱,但是我也没有更好的方法。
西瓜猫猫西瓜
第3楼2015/12/18
我怎么觉得光是一个公司内部,三次测量的值都差异好大啊难道这个项目可以有这么大的单次测量差异?
第4楼2015/12/18
A公司是我们实验室的数据,B公司是上海某国家单位的数据。偏差确实挺大的,我也发现了。异常偏大的数据是不是要剔除?
第5楼2015/12/18
做质控的时候,质控样品非常重要,样品不稳定,不均匀......后期数据千奇百样的如果你的样品是均匀的,B公司提供的数据重复性这么差,是你们这个测试方法本身决定的还是什么原因导致的?不熟悉你的测试方法我不好妄言不过,楼主用均值来做比对,前提是要属于两个正态总体之间的比对而在用俩总体的均值比对的时候,先要用F检验来先判定这两总体的精密度,也就是方差是否一致,如果一直了,才能用均值T检验
第6楼2015/12/18
好的 谢谢猫猫的建议 我自己再琢磨琢磨
承之
第7楼2015/12/20
俩家实验室做比对 用En值计算不就可以了
第8楼2015/12/21
关键不会计算这太仪器的不确定度
第9楼2015/12/21
可以用一下试试,看看效果如何
第10楼2015/12/21
仪器的不确定度不是有校准提供的么?
