油烟监测中流量持续走高的原因分析
气体检测
  • 在油烟监测中发现仪器给出的油烟流量值持续明显走向,最后第五次采样测得的流量达到第一次采样的两倍以上,查看厨房作业工况(监测中一直派人跟踪工况)无变化,请教下各位是否油烟采样枪皮托管出现异常,是因为油烟粘连皮托管所致吗?
  • xiaogumd11
    第1楼2017/11/01
    可能是仪器的波动较大
  • 杯具的名字
    第2楼2017/11/01
    每个滤筒采样完成后,从新设置一个滤筒编号直接采样了,仪器有没有重新清零,你的这种状况感觉像这个问题。
  • xuezi6473
    第3楼2017/11/01
    流量是没有重新校零,但为什么有的样品采样时没有出现这样的情况。
    杯具的名字(baoxueheng) 发表:每个滤筒采样完成后,从新设置一个滤筒编号直接采样了,仪器有没有重新清零,你的这种状况感觉像这个问题。
  • 杯具的名字
    第4楼2017/11/03
    油烟采样时间短,通常油烟的采样口不规范居多,风量不稳定,动压变化大,仪器在没有校零的时候平均动压信息有不同,个别的流速看上去差不多,其实差蛮多,比如(4和6平均,3和7平均,最终一段时间内的流速平均都是5,但仪器记录的信息是最后产生的信息,有可能是6和7或者是4和7,有时候凑巧记录的是差不多的,那做出来的结果就差不多),所以导致趋势是越来越大。
    xuezi6473(xuezi6473) 发表: 流量是没有重新校零,但为什么有的样品采样时没有出现这样的情况。
  • 普通用户0301
    第5楼2017/11/06
    我们有便携式的快速油烟检测仪,您可以拿我们的设备跟您的设备做一下对比。看是否是您设备的问题。
  • yy_0324
    第7楼2017/11/09
    通过分析,了解了油烟监测中流量持续走高的原因!
  • 回帖不看帖
    第8楼2017/11/10
    现场情况分析的水真深啊。。。。
    杯具的名字(baoxueheng) 发表: 油烟采样时间短,通常油烟的采样口不规范居多,风量不稳定,动压变化大,仪器在没有校零的时候平均动压信息有不同,个别的流速看上去差不多,其实差蛮多,比如(4和6平均,3和7平均,最终一段时间内的流速平均都是5,但仪器记录的信息是最后产生的信息,有可能是6和7或者是4和7,有时候凑巧记录的是差不多的,那做出来的结果就差不多),所以导致趋势是越来越大。
  • xuezi6473
    第9楼2017/12/10
    问过崂应的工程师,按他们的说明,自动烟尘测试仪流量读数是实时跟踪的,就算是采样结束后关机,第二次重新开机,流速也是先测试动压再计算出流量值的,因此每次采样时是否重新校零影响不会太大。
  • 杯具的名字
    第10楼2017/12/11
    崂应的3012你不校零确实产生流速越来越大的情况,崂应工程师采样并没有采样员采的多,有些问题确实他们也碰不上,所以实际情况中要养成每次都要校零的好习惯,不能他们说什么就是什么,仪器设计时都是理想状态的,实际使用中还是会碰上各式各样的问题。
    xuezi6473(xuezi6473) 发表: 问过崂应的工程师,按他们的说明,自动烟尘测试仪流量读数是实时跟踪的,就算是采样结束后关机,第二次重新开机,流速也是先测试动压再计算出流量值的,因此每次采样时是否重新校零影响不会太大。
