SCI是最高级别的期刊,今天就给大家讲一下怎么在SCI刊物上发表论文怎么发表,在SCI上发表论文如何通过审核,一起来看看吧。 1、SCI论文发表修回稿的投递-Submitted the revised manuscript 主要修改revised manuscript、response to the reviewers、cover letter,还有其他修改的SCI论文发表相关材料。程序是进入投稿主页main menu,点击revise,仍然按照原先程序投递(近似于4),切记把修改的标题、摘要和回复信等内容要修改。核心期刊论文最后上传附件时,先把留下来且未修改发表的材料前打钩(表示留下不变的核心期刊论文),然后点击next上传核心论文,再上传已经修改的材料(主要包括revised manuscript、response to the reviewers、cover letter等),最后下载pdf格式的核心论文,查看无误后,即可到投稿主页approve submission或直接submit it上面的核心期刊发表。 2、SCI上发表论文投稿程序 SCI论文发表不能进行一稿两投。这种投机取巧之事最好不要做,因为许多杂志之间的编委是相同的编辑 版权协议-Copyright agreement和利益冲突-SCI论文发表:一般首次投稿时就需要提供核心期刊发表,但也有少数杂志是Accepted之后才需要提供,一旦同一篇文章两次发到同一个编委或审稿人手中,那后果就不堪设想,尤其那些投递手稿时就需要转移协议的,切记主要版权问题绝对不能出现在核心期刊论文发表上面。 3、下载SCI刊物上发表论文 这一步,只需要进入各个杂志的首页,点击submit paper下载核心论文发表文档,进入Introduction查看或下载即可,Guide to authors和Introduction for submission多为SCI期刊上发表论文PDF文档,这两个文件,一定要精读这个核心期刊论文发表文章。同时进入此期刊所收录的数据库系统,如sciencedirect, Welly, interscience SCI期刊上发表论文等,核心刊物上发表论文下载将要投稿期刊的样本核心论文发表额文章,一定要多看几篇这样的文章。这一过程中,一定要注意的有如下几点: A、SCI上发表论文的结果,我们知道不同期刊,文章的结果完全不同; B、SCI上发表论文引文方式; C、SCI上发表论文参考文献的格式; (四)SSCI/SCI/EI等核心期刊论文的选择----Choose a journal of ISI 结合自己多年的专业知识、所读文献、引用资料,核心期刊论文发表经验已经很成熟了,在查看核心期刊论文的2008或2009年度影响因子表,可以看出SCI论文发表整个行业的前景同时结合与国外友SCI期刊上发表论文人交流的经验,来综合选择要投递的期刊论文,同时,并进入相关期刊查询系统看核心期刊论文,检索SCI期刊上发表论文近年来SSCI/SCI/EI的文章发表,接受以及投稿走向SCI刊物上发表论文。
