厂商论坛
Aspzz
第1楼2017/11/01
买标液比较省事,也比较有溯源性
初心
第2楼2017/11/01
买标液
WUYUWUQIU
第3楼2017/11/02
一般标准性有保证
栀子花开
第4楼2017/11/17
买标液的话有证书和测量不确定度,可以直接使用,比较适合小型实验室;买标物自行配制的话,虽然标物有证书,但配制好的溶液应该进行适当的验证,还需要自己计算测量不确定度,一般小微实验室不容易搞定,比较适合使用量大且技术力量较强的实验室
第5楼2017/11/21
我们是小微实验室,确实不容易搞定
第6楼2017/11/22
如果是水溶液还好一点,参照标准中的计算方法评估一下也不是太难。最头痛的是采用其它溶剂配制的,溶剂的质量很难把握
JOE HUI
第7楼2017/11/22
自行买标物配制还是不方便,需要涉及到东西多,还是直接买国家认可的标准物质稀释配制比较方便!
第8楼2017/11/23
怕就是怕这个,浓度越高越麻烦
PAEs
第9楼2017/11/23
买现成的标液有证书和测量不确定度,可以直接使用
第10楼2017/11/24
有证书的我们是直接使用
