力学测试试题7
  • 沧海青城
    2017/11/02
试验机/硬度计
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 扭转变形时,各纵向线同时倾斜了相同的角度;各横截面绕轴线转动了不同的角度,相邻截面产生了__________,并相互错动,发生了______变形,所以横截面上有_____应力。
荆棘鸟 2017/11/02
转动 剪切 剪应力
snowfish 2017/11/03
转动 剪切 剪应力
荷花仙子 2017/11/04
是转动 剪切 剪应力
yy_0324 2017/11/07
扭转变形时,各纵向线同时倾斜了相同的角度;各横截面绕轴线转动了不同的角度,相邻截面产生了 转动 ,并相互错动,发生了剪切变形,所以横截面上有 剪 应力。
  • 荆棘鸟
    第1楼2017/11/02
    转动 剪切 剪应力
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第2楼2017/11/03
    材料不同,大小是否也不同呢
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:转动 剪切 剪应力
  • snowfish
    第3楼2017/11/03
    转动 剪切 剪应力
  • 沧海青城
    第4楼2017/11/03
    材料不同,是否相应受力也不同呢
    snowfish(snowfish) 发表:转动 剪切 剪应力
  • 荷花仙子
    第5楼2017/11/04
    是转动 剪切 剪应力
  • 沧海青城
    第6楼2017/11/04
    牛仔布测剪切力不呢
    荷花仙子(v2975525) 发表:是转动 剪切 剪应力
  • 荷花仙子
    第7楼2017/11/04
    不知道撕破属不属于
    沧海青城(lgt228) 发表: 牛仔布测剪切力不呢
  • 沧海青城
    第8楼2017/11/04
    这个就是测的撕裂强度吧
    荷花仙子(v2975525) 发表: 不知道撕破属不属于
  • 荷花仙子
    第9楼2017/11/07
    是测撕裂强度
    沧海青城(lgt228) 发表: 这个就是测的撕裂强度吧
  • 沧海青城
    第10楼2017/11/07
    一般牛仔布的撕裂强度是多少来的?
    荷花仙子(v2975525) 发表: 是测撕裂强度
