气质联用(GCMS)
madmeimei
第1楼2017/11/03
计算总面积,总百分比,然后AMDIS分割,或者计算尖峰的百分比,扣除后剩余为斜峰的量。食品香精中经常遇到这种峰型。有时候酸峰会覆盖几个成分。
symmacros
第2楼2017/11/03
建议很好,考虑的比较全。
sallysally
第3楼2017/11/03
是不是手动积分一下?
JOE HUI
第4楼2017/11/03
没见过这样的色谱峰?
第5楼2017/11/03
这种情况在香精香气样品分析时候较为常见。
第6楼2017/11/03
也是个不错的办法。
m3321319
第7楼2017/11/04
手动积分还是自动积分,手动就简单啦,自动的话你把积分的斜率改一下就可以搞定
第8楼2017/11/04
手动可能容易些,自动的斜率设置可能比较难一些。
第9楼2017/11/04
这是什么峰,O2?
wuji10086
第10楼2017/11/04
手动积分,前提是仪器正常
