气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2017/11/03
还可以的,外标法,这个进样器的品质就很关键了。
安平
第2楼2017/11/04
厂家的验收标准能达到么?可以报修一下
zyl3367898
第3楼2017/11/04
应该以检定规程为准吧,《3%就算合格,不能报修吧。
第4楼2017/11/05
手工进样3%
第5楼2017/11/05
自动进样,厂家指标应该1%
第6楼2017/11/05
我也是以规程作为参考,我们 的仪器差不多,新仪器计量2.78%。
第7楼2017/11/05
如果真要追求极致,可能需要引入内标物,这样进样器,汽化吸附等问题都能考虑进去。
第8楼2017/11/05
看来还是大了,工程师说衬管吸附饱合后,再重新进样看看如何。
xx_dxd_xx
第9楼2017/11/05
什么品牌的仪器?自动进样还是手动进样?分流还是不分流?楼主介绍一下吧按我以前的情况,手动进样,分流,达到3%以内已经是非常理想的情况了。安捷伦的仪器用原装衬管可以达到3%以内,国产仪器5%左右就很不容易了。自动进样有些进口仪器标称可以达到0.5%,不知道是不是吹牛?
第10楼2017/11/05
如果目标物质浓度太低,可以放宽要求
