气相色谱(GC)
三石三天
第1楼2006/04/14
我用的色谱都是进样口端装衬管的,检测器端装有高温棉的衬管会把样品堵住,那检测器怎么检测呢?不明白你的色谱的构造了,你再查查资料看看,会不会装反了?还有柱子在进样口和检测器端的位置要注意的,应该装多少长度都有要求的,如果装的不正确也会有不出峰的现象的.
fyjerke
第2楼2006/04/14
罕见,检测器端有衬管吗,不明白,进样器没有那不是一下就堵了吗
peisupeng
第3楼2006/04/14
恩,我也在想是不是这个问题。先换一下。看看效果如何。。。
人淡如菊
第4楼2006/04/14
有可能是进样口的橡皮垫漏气,更换一下进样垫试试
happy水中月
第5楼2006/04/14
汽化室有可能漏气,换垫圈,检测器端不应该有衬管,是否是把它装反了,检测器端不需要玻璃棉丝,你把检测器温度提高一点,有可能是温度低,又有玻璃棉,没有很好的汽化最后积在了检测器端
大黄
第6楼2006/04/14
玻璃棉丝存在衬管中的作用是为了给样品提供一个良好的气化环境,检测器处出现没什么必要。
pamper
第7楼2006/04/15
不奇怪,我这的一台国产色谱,专用毛细管柱的还不带隔膜吹扫呢!好像还是国内一家比较有名气的色谱生产厂家的呢!
