气相色谱(GC)
123
第1楼2022/08/17
1、泵头中有气泡 2、单向阀损坏 3、柱塞密封圈损坏 4、脱气不充分 5、系统漏液 6、使用了梯度洗脱压力持续偏低
JOE HUI
第2楼2022/08/17
楼主可以按如下排查1、首先检查注射器是否堵塞,如果没有问题,请进行下一步检查; 2、再检查进样口和检测器的石墨垫圈是否紧固、不漏气; 3、然后检查色谱柱是否有断裂漏气情况; 4、最后观察检测器出口是否畅通。
安平
第3楼2022/08/17
楼主详细描述一下具体的情况。什么分析项目,什么进样方式,具体的工作条件,有图么?详细说明为好。
Ins_0445e40b
第4楼2022/08/17
都检查了,没有问题。标气如果直接通入色谱仪,出峰正常。如果将标气先通入一个稳流池,气体从池的出口接入色谱,就会会引起柱前压波动,也不出峰。FID TCD两个都没有峰。
第5楼2022/08/17
型号是福立GC9790Ⅱ,FID TCD联用,平时柱温 柱压等参数如下图,装置如图三,装置密闭不漏气,接上色谱也不漏气,检测气体为CO2 CO H2。
第6楼2022/08/17
仪器自动取样进样
Insp_3009ba6c
第7楼2022/08/17
稳流池接口处漏气?密封性不好?
第8楼2022/08/17
密封性是好的
第9楼2022/08/18
标气既然正常,那么gc部分问题不大。有色谱图么?具体待测物质是什么?待测物质是水中的吗?建议考虑一下样品中的水蒸气是否会造成问题。考虑一下是否需要除水。
第10楼2022/08/18
待测物质的浓度有多大。建议考虑进样装置是否存在问题,是否吸附、冷凝、惰性不良等问题。
