老师您好,再请教您一下,我还是不太明白您说的“你图中的ABC区域,只是和样品的厚度、聚焦、象散等有一定关系”这句话的含义。
我在bcd区域测出的晶面间距和面间夹角和ffc银的PDF卡片对不上,是由于bcd区域没聚好焦之类的原因吗?
谢谢老师
洪星二锅头(coime) 发表:对于已知的样品,测出的晶面间距与晶面指数应该是一 一对于的分析高分辨图片需要注意,特别是要弄什么堆垛的时候,首先要确定你拍摄的是结构像或者是在STEM模式下拍摄的,然后才能确定原子与空位的位置,才能说堆垛的方式尽量不要用一张高分辨谱判断FCC和BCC,你图中的ABC区域,只是和样品的厚度、聚焦、象散等有一定关系,
