【求助】H-600照出来的胶片,用普通扫描仪扫描的图片。用DM怎样加标尺?
透射电镜(TEM)
  • eroslm
    第1楼2008/02/20
    顶,一下。
    大虾们帮帮忙。
    我自己你弄的不对,用DM加了的是无量纲,没有单位。可是这种胶片扫描的照片怎么校正。真是不知。
    望知情着,不吝赐教。
  • eroslm
    第2楼2008/02/20
    我想加标尺,希望会的人,帮个忙。
    谢谢。
  • 怪味陈皮
    第3楼2008/02/20
    你上传的图像上只给出了放大倍数,没有给出标尺,你可以参照下面的关系加上标尺。
    1nm放大100万倍就是1mm
  • eroslm
    第4楼2008/02/21
    谢谢。我这张是10w倍的,还有一张6w倍的。
    我知道了标尺的大小,可是我怎么加到图片上呢?
    用DM行吗?
    还有我在论坛里看的帖子,ccd捕获的照片,需要校正。像这样用胶片照出来的照片,还是这样加的标尺,误差会不会很大?
    谢谢。
    ustb 发表:你上传的图像上只给出了放大倍数,没有给出标尺,你可以参照下面的关系加上标尺。
    1nm放大100万倍就是1mm
  • 怪味陈皮
    第5楼2008/02/21
    用Photoshop加标尺比较方便,比如10nm放大10万倍后是1mm,你可以画一条2cm的直线,在线上标上200nm即可。
    这种加标尺的方法肯定会有误差,应该不会太大。
    eroslm 发表:谢谢。我这张是10w倍的,还有一张6w倍的。
    用DM行吗?
    谢谢。
  • eroslm
    第6楼2008/02/22
    谢谢。PS我也不会用,可是差不多知道什么意思了。我去试试。
    你好!问个问题,就是用ps加标尺,怎样保证一片论文里的标尺是一个规格,就是长度宽度一样,字的大小一样?
    ustb 发表:用Photoshop加标尺比较方便,比如10nm放大10万倍后是1mm,你可以画一条2cm的直线,在线上标上200nm即可。
  • 怪味陈皮
    第7楼2008/02/25
    你可以统一一下论文中图像的分辨率和尺寸,比如明暗场和衍射可以为5X7,高分辨像为10X10,这样加起来比较方便。
    eroslm 发表:谢谢。PS我也不会用,可是差不多知道什么意思了。我去试试。
  • bairen828
    第8楼2008/02/25
    你可以先根据他们说和对你的图形进行一下校正,然后再加上标尺就可以了!
  • fftao812
    第9楼2008/06/02
    用PS加标尺很方便.H-600拍的底片图象有效宽度为74mm, 下面附件中帮你做好了标尺,看看能不能用.另外,看这样的样品为什么只用50kv加速电压?会不会太低了?不是有75 kv和100kv档吗?
  • blackcavalier
    第10楼2008/07/30
    在DM里加标尺是可以的, 而且很方便.
    第一步, 在ps里查看你的图像的信息, '图像大小' 选项, 读出图像的分辨率和实际尺寸大小, 比方说 分辨率 1829x2241 pixels, 图像大小: 7.74x9.49 cm, (你的照片扫描是应该是1:1).
    第二步, 算出每pixel代表多少实际尺寸, 这就是DM中需要的, 假如照片是放大5w倍, 则可以算出 1 px = 0.846 nm, 具体算法是 (7.74/50000)/1829=8.46x10(-8)cm=0.846nm 或者 (9.49/50000)/2241 结果是一样的,
    然后再DM中, 右键点图片, 选择 imageDisplay... , 在Image--> Calibration--> dimentions 中输入 刚才的结果就可以了, 如图所示
    最后就可以加scale bar了, edit--> data bar --> add scale bar
  • 该帖子已被版主-蓝莓口香糖加10积分,加2经验;加分理由:解答详细,图文并茂
