气质联用(GCMS)
madmeimei 2017/11/06
理论上是可以的,只是在质谱体系中本身就是有水的(调谐时就可以看到水峰),如何区分水分来自仪器体系还是香精呢?
symmacros 2017/11/06
可以的,有网友做过。
madmeimei
第1楼2017/11/06
symmacros
第2楼2017/11/06
yx11315
第3楼2017/11/06
很多食品香精,日化香水,水作溶剂的量大的应该可以吧。调谐的时候水只有百分之零点几。
第4楼2017/11/06
其实食品香精的含水量如何测定,是一个困扰我好久的问题。也许这个问题不能通过色谱途径很好的解决,通过化学测定水分的方法可能更可靠。
第5楼2017/11/06
朱老师,关于香精含水量测定,您有什么建议吗?
風痕
第6楼2017/11/06
如果水分含量高,可以用TCD测。
wazcq
第7楼2017/11/06
要测也要再低些16开始扫吧
第8楼2017/11/06
我一般是k-F测定。当然GCMS也可以。
第9楼2017/11/06
可以的,调谐的水很微小,并且是一直持续的,样品中的水是一下子出来的峰。
第10楼2017/11/06
TCD测定也不错,但TCD比较少,
