原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2017/11/06
氩气纯度多少?感觉氩气没有保护好,5%的酸度有点高
m3282916
第2楼2017/11/06
高纯氩气,分压调到0.4,但是过半天左右会发现压力有所下降,降到0.3左右,但是检查了,又没发现漏气的地方。还有今天新发现一个问题,石墨炉冷却不够,进样针进样的时候会听到一声类似于把水放到热锅上的声音,但是暂停,过一会再进针,就没有这种情况,会不会是冷却不够温度过高导致的。
skytoboo
第3楼2017/11/06
检查一下冷却水,看看是不是不是没有水了?话说仪器不会报警?
huangting6602
第4楼2017/11/06
我们也一样,找不到原因,但是就是只能用200次左右。冷却水正常,氩气压力0.35左右。
第5楼2017/11/06
水是有的,仪器没有报警,我怕是因为样品酸度高,长期检测,腐蚀了温度传感器之类的
第6楼2017/11/06
我发现刚才把压力调回0.4就好了,,,所以估计还是氩气压力问题导致的把。但是没检测到哪里有漏气
第7楼2017/11/06
我都不敢去领石墨管了,一根1000左右,我用一星期就用坏,,
第8楼2017/11/10
厉害厉害,1000次,这个简直就是销售说的石墨管的理论次数。怎么做到的。我前几天也把氩气调到0.4以上了。次数还是不理想,话说你说的加2次水赶酸,这不是要花很多时间。我们日常的检验量有点大的。
第9楼2017/11/10
我说的1000是价钱
ghb189
第10楼2017/11/11
酸浓度太高吧,这个还是能用一段时间的
