气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/04/30
DB-35ms柱子的极性比DB-5MS柱子大,芳香胺有极性,你说的极性问题也有可能。
蓝是那么的天
第2楼2013/04/30
之前和安捷伦的应用工程师也沟通过,35的柱子含更多苯基,有利于测试芳香胺。
ruan651209
第3楼2013/04/30
芳香胺很挑柱子,稍微脏点,有几个组份峰变形明显24DAT单组份,用七氟衍生,检测限完全满足,不过,步骤也挺繁。
千层峰
第4楼2013/05/01
据说用35柱测偶氮确实较好,分离好。你的标样如何保持的?我的没发现这种情况啊。
马克思的战友
第5楼2013/05/01
是这样的,截柱子吧。
第6楼2013/05/01
5度冰箱里保存。
第7楼2013/05/01
切了,没用。
第8楼2013/05/01
下次试试用放置无水亚硫酸钠的甲醇配制标准溶液就不会了。
第9楼2013/05/01
好的 我试试。
第10楼2013/05/02
先将无水甲醇放入具塞试剂瓶中超声脱气,再放入无水亚硫酸钠静置过夜,第二天再用这个甲醇配标液。这个是禁用偶氮染料中推荐的配制方法。规定保质期为1个月。所以用这种脱水和脱氧的方法可以延长保质期。SVHC中的芳香胺也可以用。
