气质联用(GCMS)
kog102
第1楼2017/11/06
溶剂扫描跟sim峰是会差很多的,从图二看二氯甲烷不含有6中邻苯目标物。
GRANT
第2楼2017/11/06
你的二氯甲烷跑得的基线怎么那么怪,是否要老化下柱子
荆棘鸟
第3楼2017/11/06
查看一下二氯甲烷的SCAN图。
m3329549
第4楼2017/11/06
二图中已经有二氯甲烷的scan跟sim图了啊。
第5楼2017/11/06
再配合第一张看的话是不是二氯甲烷对样品色谱图不会造成影响。
第6楼2017/11/06
老化过了。。。这个图还是重复了好几次的图,都长这样
第7楼2017/11/06
对的。
littlesfish
第8楼2017/11/06
是不是溶剂延迟的时间设置的不合适,还有楼主用的什么色谱柱,db-5吗
第9楼2017/11/06
另外看谱图感觉二氯甲烷的标样浓度很低,楼主是如何配置二氯甲烷的标样 是从其他溶剂的标准溶液中稀释的吗?如果是其它溶剂储备液稀释的会不会存在忽略溶剂互溶的问题
senke
第10楼2017/11/07
图二是溶剂空白吗?如果是空白应该是不含目标物的
