Wasters2695系统适用性中这几种计算信噪比了的区别?
  • weiweijunling
    2017/11/06
  • Wasters2695系统适用性中这几种计算信噪比了的区别?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2017/11/06
    可能是依据不同的标准而定的,具体的没有研究过
  • dywzqbx
    第2楼2017/11/06
    图1 仅仅用于检测器噪音测试,与信噪比应没有直接关联。
    图2 计算信噪比:
    Empower中信噪比通过将峰高除以用户选择的噪音值进行计算,并将噪音值和峰高之间的缩放问题考虑在内。 由用户指定 Empower 将计算的噪音值类型(基线噪音、峰到峰噪音、平均峰到峰噪音、检测器噪音、平均检测器噪音)。
    基线噪音:由背景电子噪音和其它环境变化引起的检测器基线信号短时波动。这种干扰将使基线无法保持绝对平直。
    检测器噪音:色谱中指定时间区域内的检测器信号中的总均方根噪音
    平均检测器噪音:色谱中指定时间区域内的检测器信号中的平均区间 RMS(均方根)噪音。
    峰到峰噪音:每个数据点和最小二乘线间的最大和最小差异(残差)的绝对值之和
    平均峰到峰噪音:色谱中指定时间区域内的检测器信号中的平均区间峰到峰噪音。该值相当于 ASTM 短期噪音 (E685-79)
3
  • weiweijunling
    第3楼2017/11/07
    这几中噪音类型,分别用在什么情况下?
    dywzqbx(dywzqbx) 发表:图1 仅仅用于检测器噪音测试,与信噪比应没有直接关联。图2 计算信噪比:Empower中信噪比通过将峰高除以用户选择的噪音值进行计算,并将噪音值和峰高之间的缩放问题考虑在内。 由用户指定 Empower 将计算的噪音值类型(基线噪音、峰到峰噪音、平均峰到峰噪音、检测器噪音、平均检测器噪音)。基线噪音:由背景电子噪音和其它环境变化引起的检测器基线信号短时波动。这种干扰将使基线无法保持绝对平直。检测器噪音:色谱中指定时间区域内的检测器信号中的总均方根噪音平均检测器噪音:色谱中指定时间区域内的检测器信号中的平均区间 RMS(均方根)噪音。峰到峰噪音:每个数据点和最小二乘线间的最大和最小差异(残差)的绝对值之和平均峰到峰噪音:色谱中指定时间区域内的检测器信号中的平均区间峰到峰噪音。该值相当于 ASTM 短期噪音 (E685-79)
  • dywzqbx
    第4楼2017/11/07
    基线噪音最常用。
    检测器噪音其实就是摆设,检测器噪音是忽略掉试剂纯度,样品溶剂,流动相均匀程度,泵运行中的压力波动等影响,只考虑检测器本身的噪音。实际应用基本不可用。只有仪器厂家会在需要反推一些结果时可能会用到(某工程师的解释)
    我们基本只用基线噪音。峰到峰噪音按照字面意思来看就是积分过程中用两色谱峰之间的基线作为噪音(仅猜测,待确认),需要您去问问客服,自己试试来确认结果。
    weiweijunling(weiweijunling) 发表:这几中噪音类型,分别用在什么情况下?
  • Loktar
    第5楼2017/11/08
    只用极限噪音就行了。检测器噪音一般是基线噪音大的时候用来判断是不是检测器信号电路的问题。
  • flyaway
    第6楼2017/11/08
    USP JP和EP用的都是peak to peak 噪音
  • weiweijunling
    第7楼2017/11/09
    如果用EP,UPS,JP这时,我们会把走的稀释剂设置为空白,在序列表稀释剂为空白那打上√。这样得到的信噪比是跟稀释剂比较得到的。
    flyaway(flyaway) 发表:USP JP和EP用的都是peak to peak 噪音
