【谱图】问个菜鸟级的问题
  • 我是刚开始做液相的,我想问下各位高手;我用流动相的盐溶液,有时候用甲酸胺和乙酸铵,但他们有什么区别。还有用磷酸水和醋酸水和水的区别。
  • Easy-Boy
    第1楼2008/12/04
    尽量使用有机酸的氨盐,不用无机酸的盐
    wyp198 发表:我是刚开始做液相的,我想问下各位高手;我用流动相的盐溶液,有时候用甲酸胺和乙酸铵,但他们有什么区别。还有用磷酸水和醋酸水和水的区别。
  • happy王子矜
    第2楼2008/12/04
    原则上是有有机系的好。磷酸和醋酸的主要区别在于,醋酸不能用于低波长下的检测,一般215nm下醋酸系列的缓冲体系就不会有好的基线了。而且磷酸也可以调pH值到更低一点的程度比如2左右,醋酸就很难。三氟醋酸倒是可以调的很低,但是还是上面说过的原因,低波长下没好的基线。如果在低波长要很低的pH,比如1左右的。有时会用到高氯酸。酸性超强,某些碱性样品也许会用到。
  • It is me!
    第3楼2008/12/04
    其实上做一般的普通样品的话这些缓冲液都是可以用的,不是特别严格的.
  • 123angel
    第4楼2008/12/04
    关于磷酸和醋酸我支持二楼的说法;
    一般添加酸用硫酸和三氟乙酸的比较多,高氯酸也有,醋酸用的就比较少了。
    日常分析中,如果能用有机酸就尽量不要用缓冲盐了,因为盐类做起来比较麻烦一些,用完之后而且要用大比例的水冲洗系统和色谱柱,为了防止盐析出,盐析出会带来很多麻烦事,但有些样品没办法,也只有用缓冲盐才可以改善他的峰形或是调整峰的出峰时间
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2008/12/04
    参考:
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081126/1606945/
