检测老菜鸟
第1楼2019/06/17
第一个,可以混合也可以分有机相和无机相。第二,看样品,如果样品不脏,没有太大的基质干扰,过膜进样也可以
小不董
第2楼2019/06/17
测定分子量的流动相是最好直接按比例混合在一起然后再进行抽滤,平衡。
第3楼2019/06/17
使用流动相配置溶液过滤后进样
dadgoh
第4楼2019/06/17
流动相先混合再抽滤,固体样品可用流动相溶解后过膜净化一下。
hujiangtao
第5楼2019/06/17
固体配完溶液需要过膜的
