集装箱中的苯系物含量测试
气相色谱(GC)
  • 样本:集装箱
    测试项目:苯系物含量
    集装箱在生产过程中是喷涂涂料的 ,目前的喷涂涂料中含有大量的苯系物,那么怎么测试成品集装箱中的苯系物含量呢?
    引用哪个标准比较好?
  • 雨木霖
    第1楼2017/11/07
    限值的话,可以参照室内空气质量标准 18883-2002么?
    测试的话可以按HJ 584-2010或者HJ 583-2010。
    或者车内空气质量标准也可以
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 荆棘鸟
    第2楼2017/11/07
    不知道测气体可不可以?采集气体样本,然后检测。
  • 荆棘鸟
    第3楼2017/11/07
    HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定 固体吸附热脱附-气相色谱
    HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:资料有奖
  • senke
    第4楼2017/11/08
    谢谢提供,不知道检测限能不能满足要求
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定 固体吸附热脱附-气相色谱
  • 荆棘鸟
    第5楼2017/11/08
    这个应该有国家标准限量值的,至于实际方法检测限,可以根据实验过程来调整。
    第6楼2017/11/12
    按国家标准来做可以的。
