气相色谱(GC)
羽香
第1楼2008/02/05
当然我也考虑了,是不是前检测器升温时,烘烤色谱柱,是不是里面的残余物被烘烤出来?只是个人的想法.请各位朋友都能来回答这个问题,想想原因.
第2楼2008/02/06
给大家拜年啦!希望更多的朋友能够积极的畅所欲言.OK?
qiuhan2010
第3楼2008/02/07
新年好!!!我 想请问的 是 :这个上升的曲线是斜率逐渐减小的 吗?也 就是说是逐渐趋于平衡的吗?如果是这样的,应该是很正常的。我以前用的时候都是这样的哦 当然也有可能会出现异常情况,这个偶然因素很多,具体什么原因我也不敢贸然乱讲。楼主可否把图谱传上来我们看看呢?
第4楼2008/02/07
哦,当时基线到最后还是稳定下来了,但是我仔细的观察了基线在运行时,信号值的变化
第5楼2008/02/08
我就想啊,各位朋友能够说说会有什么样的原因呢?大家尽管畅所欲言好了.
风起云飘舞
第6楼2008/02/10
可能是气路上故障。一般降到38左右不会再升再降,除非有其他条件改变了。还要看他的升降的时间。短期可能是机器稳定需要时间。长期的时间可能就是故障了。好好查查。
第7楼2008/02/10
好的,谢谢六楼的朋友.
第8楼2008/02/11
您新年好!是逐渐趋于平衡\稳定的曲线,我叫它基线.
第9楼2008/02/14
引起这种情况,可能是仪器哪部分,由于温度的影响显示漏气了,后来又不漏了.
第10楼2008/02/15
其实,我问这个问题很小,好多人不会在意的.但是有一点,我很自信.因为我毕竟发现"芝麻".
