原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/07/30
还要看看是什么化合态存在!
第2楼2004/07/30
对农作物没有影响,对人有影响。
第3楼2004/07/30
这些天我在检测几个土样是某地的稻子大面积死亡农民怀疑是附近的一个工厂排放的污染于是我们单位去采了几个土样我测了Cd、Pb、Cu、Zn均正常测Cr的时候被怀疑受污染土样的三个平行中有两个正常,一个值非常高于是再做了一遍,结果是未污染的土样的三个平行中两个正常,一个非常高(估计是消解的时候没有消解好,因为消解后这个处理的颜色不对,有点发绿)怀疑受到污染的三个平行都非常高。好像有2000-3000ppm(不过,由于仪器发了点脾气,我所用的标曲是隔夜的!)虽然领导一再催数据我今天还是要重做一下!现在正在电热板上消解呢!
第4楼2004/07/30
看看别的是不是也高了
第5楼2004/07/30
]我在做的时候250mg/kg就算超了
第6楼2004/07/30
这玩意儿PONY2002最在行了,晚上问问他!
第7楼2004/07/30
今天的数据出来了!都没有超标而且重复都还不错!唯一的问题是质控样品偏低不少!质控样品的参考浓度是410(+-23)测得的质控样的浓度是290左右处理方法是:称0.25g土样,加少量水润湿再加1:1HCl 3ml 放在电热板上中温加热二十分钟取下冷却加入10ml硝酸、5ml HF、2ml HClO4然后加盖中温加热加热45分钟左右开盖最后至近干若消解不澄清加5ml1:1 HCl继续加热消解最后加5ml 1:1 硝酸 定容至50ml未加氯化铵(不知道影响大不大!)上火焰吸收!
第8楼2004/08/04
测定铬是不好用高氯酸赶酸的,高氯酸和铬会结合生成一种低沸点化合物。国标是采用硫酸冒烟,不过处理还是要非常小心,不然容易偏低。
第9楼2004/08/04
哈哈,欢迎你sandra
第10楼2004/08/05
我前处理都是用一种方法的!想偷懒!看来有时候还是不能偷懒!被测的几个元素的质控都有不同程度的下降!
