原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2014/02/11
我做过 应该可以
ldgfive
第2楼2014/02/12
我最大配到过100mg/L,这个还要看仪器的灵敏度
秋月芙蓉
第3楼2014/02/12
可以的,没有问题
wmj31
第4楼2014/02/13
看灵敏度,钠要做到200mg/L,估计得转燃烧头了,之前做到80mg/L。真要做到200mg/L,标准溶液要拿固体氯化钠自己配了,要不然1000mg/L的标准溶液没做几次就没了 。
1366418111
第5楼2014/02/13
即使可以测那么高,也不建议使用,钠灵敏度太高,如果测那么高的溶液,会在空气中产生大量的钠,做时间长后,结果会比较怪。
nnqxlan
第6楼2014/06/27
佩服了,我做钠从来超过不了10ppm,吸光值已经是3.0左右了,曲线很难做,次敏线结果也差不多,偏转炉头虽然吸光值低了,但更难做曲线,各位高手请指教
第7楼2014/06/29
做这么高的浓度,要用330.3nm的波长,标题那里都有说明波长了。
