原子吸收光谱(AAS)
做标曲时系统提示“S-shaped calibration curve detected.Two-coefficient equation used”是什么意思?
skytoboo
第1楼2016/08/01
没遇到过,怎么弄出来的? 清线,然后换线性方程不就好了吗?
第2楼2016/08/01
字面意思不是用了2个方程吗? 原谅我英语垃圾
冰山
第3楼2016/08/01
非线性方程,995以上妥妥的,未见异常啊!不明白咋回事
第4楼2016/08/01
握个手吧
第5楼2016/08/01
我意思是遇到这种问题 clean caliblank ,然后选非线性,这样不就是就只有一个方程了吗?应该就不会出这种现象了,我估计你是 没有清线,又reproces 处理一遍,所以出了上诉原因,英语拼写垃圾,反正你是用英文界面,应该能懂我意思
jack510070
第6楼2016/08/01
所谓S形工作曲线,指工作曲线有两个拐点。不知楼主能不能贴出你所有标准的测定结果以及机器做出的工作曲线来看看?
deer
第7楼2016/08/02
楼主在多些信息吧
第8楼2016/08/02
今天才发现标曲的线性不好。但把方程从Nonlinear Through Zero换成Linear,Bracketing后,线性又变好了,似乎这意味着零点不应该包含在该标曲中。
